Valeo : gros plan sur l’alterno-démarreur StARS
Par Séverine Alibeu - le Mardi 29 janvier 2008 | 1 commentaire(s) | réagir ?
L'équipementier automobile Valeo estime que la baisse de la consommation de carburant, des gaz à effet de serre et des émissions polluantes est aujourd’hui l’un des challenges majeurs de l’industrie automobile : les constructeurs investissent en recherche et développement afin de pouvoir améliorer encore le rendement thermique des moteurs mais les avancées se font par petits pas. Il constate qu’en conduite urbaine, une voiture est près de 35% de son temps à l’arrêt et que son moteur tourne inutilement au ralenti : l’utilisation de la fonction Start-Stop devient alors évidente, permettant l’arrêt momentané du moteur, par exemple le temps d’un feu rouge et son redémarrage dès qu’une puissance est demandée. Valeo a élaboré l’alterno-démarreur StARS (Starter Alternator Reversible System) qui, d'après lui, réalise cette fonction de façon totalement automatique et apporte une réduction de consommation jusqu’à 28% en cycle urbain chargé.
Valeo explique que l’alterno-démarreur StARS combine fonctions de l’alternateur et du démarreur. En mode démarreur, le démarrage est immédiat et silencieux grâce à sa liaison permanente par courroie au vilebrequin. Le mode alternateur bénéficie d’une nouvelle technologie améliorant le rendement électrique. L’alterno-démarreur StARS s’adapte à toutes les stratégies de coupure et de redémarrage du moteur souhaitées par les constructeurs. Le système peut prendre en compte un grand nombre de paramètres liés au moteur, à l’embrayage, à la boîte de vitesses, au système de freinage ou autres équipements de confort et de sécurité. Il permet également un redémarrage du moteur en cours d’arrêt si le conducteur change d’avis inopinément, un avantage qui n’est pas réalisable avec un démarreur conventionnel.
Valeo détaille le fonctionnement
L’entrainement de l’alterno-démarreur est réalisé par une courroie pouvant aussi servir d’autres accessoires tels que le compresseur de climatisation, la pompe à eau ou de direction assistée. Un tendeur réversible lui permet d’accepter la transmission de puissance dans un sens ou dans l’autre, selon que l’alterno-démarreur StARS travaille en démarreur ou en générateur. Il est associé à une batterie utilisant une technologie acceptant un plus grand nombre de cycles de charge/décharge. Celle-ci est aussi munie d’un capteur permettant au système d’inhiber la fonction Start-Stop en cas de charge trop faible ou de commander le redémarrage du moteur si le niveau de charge passe en-dessous d’un seuil critique.
L’alterno-démarreur StARS est une machine synchrone avec rotor à griffes. Cette machine est refroidie par circulation d’air et fonctionne en courant triphasé, la conversion en continu sous 12 volts étant réalisée par un convertisseur électronique déporté. En mode démarreur, le convertisseur électronique fournit trois courants déphasés de 120° en relation avec les informations des 3 capteurs de position de la machine. Il est capable de délivrer un courant de 600 ampères générant un couple élevé pour un entraînement immédiat du moteur thermique et à régime plus élevé qu’avec un démarreur conventionnel. La machine démarre ainsi le moteur en moins de 0,4 s. Elle se connecte ensuite immédiatement en mode alternateur. Dans cette configuration, la rectification des 3 phases réalisée par le convertisseur électronique utilise la technologie du Transistor à Effet de Champ MOSFET. C’est l’une des raisons du rendement de l’alterno-démarreur StARS puisqu’il atteint une valeur de 82 %, soit 10 points de mieux que l’alternateur conventionnel le plus performant du marché. La machine débite un courant allant jusqu’à 80 ampères.
Les avantages de l’alterno-démarreur StARS pour le constructeur :
 l’alterno-démarreur StARS offre une baisse importante de la consommation et des émissions de CO2 pour un investissement minime.
 la puissance de démarrage est élevée : 2,5 kW sous 14 Volts.
 le rendement électrique est plus élevé que celui d’un alternateur conventionnel.
 un redémarrage du moteur en cours d’arrêt est possible, par exemple si le conducteur change d’avis inopinément.
 l’installation sur le bloc moteur et l’intégration électrique sont simples.
 la longueur du groupe motopropulseur n’est pas accrue, contrairement au cas d’un alterno-démarreur incorporé dans la ligne d’arbre.
Les avantages pour l’utilisateur :
 la consommation est réduite jusqu’à 15% en cycle urbain.
 les émissions de CO2 sont réduites jusqu’à 15% en cycle urbain.
 la coupure et le redémarrage du moteur sont automatiques.
 le redémarrage du moteur est immédiat (en moins de 350 msec) et totalement silencieux.
 le bruit et les vibrations du moteur sont éliminés lors de l’arrêt momentané, soit pendant près de 35% du temps en conduite urbaine.
StARS peut être associé à tous les moteurs à essence jusqu’à 2.0 litres de cylindrée et tous Diesel jusqu’à 1.6 l, de même qu’à tous les types de boîtes de vitesses. Dès 2009, il pourra équiper tout véhicule essence et diesel quels que soient les cylindrées moteurs. Valeo a été le premier équipementier à mettre sur le marché un alterno-démarreur en 2004. StARS a été lancé sur la Citroën C3 1.4i 16V, puis sur la Citroën C2. La smart fortwo mhd (micro hybrid drive) bénéficie aujourd’hui des avantages de l’alterno-démarreur StARS. Il lui offre ainsi une baisse de la consommation de 3% en conduite urbaine chargée, soit une valeur de consommation descendue à 4 l/ 00 km et un niveau de CO2 à seulement 103 grammes/kilomètre. L’alterno-démarreur StARS a permis à Valeo de remporter le PACE Award 2006, le Grand Prix du Jury EPCOS/SIA et le Prix des Ingénieurs de l’année 2004.
(Source : Valeo)
Ajouter le flux RSS Partager sur facebook Partager sur myspace Partager sur wikio Bookmarquer sur Del.icio.us Ajouter le flux sur igoogle Ajouter le flux sur netvibes Ajouter le flux sur yahoo
Réagir
  •  Sur le même thème
  •  Annonces liées
  •  Tags associés
Tribunal de Paris : gros plan sur les réparations faites sur l'Erika
Le tribunal correctionnel de Paris s'est penché sur les réparations effectuées durant l'été 1998 sur l'Erika dans un…
Gros plan sur le recyclage chez Volkswagen
Le groupe Volkswagen France a annoncé sa collaboration écologique avec la société Bartin Recycling pour le traitement,…
Gros plan sur la Volvo C30 1.8 flexifuel
Le respect de l'environnement est une des priorités du constructeur Volvo. Il a fait beaucoup d'efforts sur la mise au…
Canada : gros plan sur la remise écoAUTO
Transports Canada vous explique en quoi consiste la remise écoAUTO. Les conducteurs canadiens souhaitent diminuer leurs …
Occasion Citroën de professionnels
Annonces Citroën de particuliers
 COMMENTAIRES :
Quels développements pour l'alterno-démarreur ?   - Augmentation de la puissance, par exemple de 2,5 à 7,5KW (10 ch) ?   - Liaison à l'arbre moteur par engrenages ?   - Possibilité "d'accompagner" la mise en vitesse de la voiture jusqu'à 1200 t/mn de l'arbre moteur. - Possiblité de démarrer sur un rapport intermédiaire (par ex en 3ème), puis de conserver ce rapport de manière prolongée en circulation urbaine dense (1500-2500 t/mn, soit 30 - 50 kmh pour une voiture moyenne turbo-diesel), en minimisant  l'utilisation de l'embrayage. Le montage de l'alterno-démarreur en position accessible, contrairement au Dynalto et ses dérivés serait un avantage énorme par rapport à ceux-ci. Intervenir sur le "moteur électrique" et ses annexes dans le carter d'embrayage n'est pas une mince affaire sur les modèles japonais. On peut penser que PSA a abandonné cette solution pour de telles raisons. Si c'est le cas il a eu raison.  Pour l'utilisation décrite il n'est pas nécessaire de disposer d'une grande puissance, il ne s'agit que d'un appoint et d'un "compensateur de couple", permettant au moteur thermique de "tourner rond" entre 700 et 1200t/mn. Les solutions hybrides "sophistiquées" sont loin de présenter les avantages que l'on dit et coûtent cher. Leurs constructeurs pourront-ils continuer à proposer des garanties de longues durée. Garantie ou pas, l'immobilisation d'une voiture peut être insupportable pour son utilisateur.
posté par messilliau - 2009-10-27@18:58
RÉAGIR :
Titre :
Texte de votre message :
Recopier le code ci dessous dans la zone de saisie
A la une : Articles les plus commentés
Essai eTRICKS : un deux-roues électrique, ludique et pratique !
Par Prisca Pellerin  le Lundi 02 novembre 2009 | 1 commentaire(s)
Présenté officiellement en septembre dernier, Caradisiac a souhaité essayer l’eTRICKS, un tout nouveau concept de deux-roues électrique. Un cyclomoteur original et fun, à mi-chemin entre un VTT et un scooter électrique. Idée de départ : un concept écologique, fun et performant L’eTRICKS a pour ambition de lutter contre bon nombres de préjugés (manque de reprise, poids excessif, prix…). Ainsi performances, plaisir de conduite et respect de l’environnement ont été les maîtres mots pour créer un… | Lire la suite
Greenpeace et les sables bitumineux : "Total invente la destruction durable"
Depuis un mois, Greenpeace dénonce les sables bitumineux en France et au Canada : qualifiée de « crime environnemental et climatique », la production est principalement menée par Total au Canada, au Venezuela et à Madagascar. A l’aube du sommet international sur le climat qui aura lieu à Copenhague, les militants montent au créneau pour dénoncer la fabrication du « pétrole le plus sale, le plus énergivore et le plus émetteur de gaz à effet de serre ». Caradisiac vous laisse regarder la vidéo. … | Lire la suite
Salon de Tokyo 2009 : la Toyota SAI hybride commercialisée au Japon en décembre 2009
Par Séverine Alibeu  le Lundi 02 novembre 2009 | 1 commentaire(s)
La Toyota SAI, nouvelle berline compacte hybride, a débarqué au Salon de Tokyo 2009. Elle sera lancée au Japon le 7 décembre 2009. L'objectif de vente sera le suivant : 36 000 exemplaires par an. Elle est dotée du système Hybrid Synergy Drive. Elle embarque un moteur essence 4 cylindres 2.4 l de 110 kW (150 ch, 187 Nm), un moteur électrique délivrant 105 kW (143 ch, 270 Nm) et des batteries Ni-Mh. Elle consomme en moyenne 4.35 l/100 km. Le conducteur pourra opter pour trois styles de conduite : … | Lire la suite
Salon de Tokyo 2009 : Honda se fait remarquer avec pas mal de modèles écolos exposés
Par Séverine Alibeu  le Mercredi 04 novembre 2009 | réagir ?
Je vous préviens : le constructeur japonais Honda a sorti l'artillerie lourde au Salon de Tokyo 2009 ! Par le biais de divers modèles écolos exposés, on sent qu'il veut en mettre plein les yeux aux visiteurs, aux médias et bien sûr aux futurs acheteurs. Son grand concurrent Toyota est prévenu : Honda se livre aussi à la bataille des technologies environnementales pour partir à la conquête d'un nouveau marché florissant (véhicules hybrides, véhicules 100% électriques, voitures à pile à… | Lire la suite
La Nissan LEAF électrique va faire sa tournée en Amérique du Nord de novembre 2009 à février 2010
Par Séverine Alibeu  le Lundi 02 novembre 2009 | réagir ?
La Nissan LEAF, nouvelle auto 100% électrique (5 portes/5 places), est actuellement sous les feux des projecteurs au Salon de Tokyo 2009. Elle sortira fin 2010 au Japon, aux Etats-Unis et en Europe. Le constructeur japonais a annoncé qu'après cet événement auto, elle allait effectuer une tournée à travers l'Amérique du Nord du 13 novembre 2009 au 14 février 2010 intitulée "Nissan LEAF Zero Emission Tour". Elle va traverser au total 22 villes et 11 Etats ! L'objectif affiché de cette tournée :… | Lire la suite
Articles les plus lus
Interview : l’association Bientôt Electrique concocte des Toyota Prius rechargeables, une Fiat 500 électrique et un bateau solaire!
Souvenez-vous : en juin 2009, l'équipe de Caradisiac … Lire l'article
Essai Mitsubishi i-Miev : ampère et contre tous
Jusqu’ici, pour l’automobiliste lambda, rouler en voiture électrique … Lire l'article
Essai Honda FCX Clarity : le futur au sens propre ?
Une fois n'est pas coutume, Caradisiac vous présente l'essai d'un véhicule … Lire l'article
Essai exclusif : Caradisiac a pris les commandes du Peugeot BB1
Présenté en grandes pompes à l’occasion du dernier salon de Francfort, le … Lire l'article
Je vous préviens : le constructeur japonais Honda a sorti l'artillerie… Lire l'article
 Catégories
 Marques
 Modèles
Vos commentaires
Greenpeace et les sables bitumineux : "Total invente la destruction durable" : " Et si on leur coule à nouveau le Raindaube Warrior, ils nous …" Lire la suite
Salon de Tokyo 2009 : la Toyota SAI hybride commercialisée au Japon en décembre 2009 : " EST CE POSSIBLE D'UTILISER UNE REMORQUE DERRIERE UN MODELE TYPE PRIUS ?" Lire la suite
L'automobiliste francilien en danger pour aller au boulot : "  C'est sur qu'à force de créer des bouchons de toute …" Lire la suite
Services avec
Tout sur
Citroën
A lire sur Essais
Honda FCX Clarity à hydrogène : l'essai vidéo
Peugeot BB1 : l'essai video
Toyota Prius III : Les vraies consommations
Toyota revendique 3,9 l/100 pour la Prius de 3e génération. Sur près de 1 … Lire l'article
Essai Renault Mégane III R.S. 2.0T 250 ch BVM6 (châssis Cup): Du sport?
Après les dernières évolutions réussies de la précédente Mégane RS, les F1 … Lire l'article
En savoir plus sur :
A lire sur News Auto
Pescarolo et Sora: Vers le clash?
Le moins que l’on puisse, de l’extérieur, c’est que l’ambiance entre … Lire l'article
Trophée Andros: DA Racing toujours présent
Le calendrier de la saison 2009-2010 du Trophée Andros débutera avec… Lire l'article
Sécurité routière: 4.5% de tués en moins en octobre.
Les très mauvais chiffres de septembre concernant la sécurité routière ne… Lire l'article
A lire sur Moto
GP250 - Valence D.2: L'élan brisé pour Mike Di Meglio
Optimiste le premier jour, meilleur temps le matin du second, … Lire l'article
Moto GP - Valence D.2: Lorenzo en plein dilemme
Jorge Lorenzo a comme qui dirait son séant entre deux selles. D'une part,… Lire l'article
Moto GP - Valence D.2: Rossi s'attend même à perdre le podium
Il était venu à Valence pour célébrer son titre acquis lors du dernier… Lire l'article
A lire sur 4x4
Vidéo : Fallait pas oublier le frein à main !
Est-il possible de connaître un plus grand moment de solitude que celui de … Lire l'article
[Vidéo] BMW X6M VS Ford F-150 Raptor, deux extrêmes pas si opposés que ça
Un peu plus tôt dans la journée, on découvrait un … Lire l'article
Volvo XC60 R-Design: une nouvelle finition plus sportive
Après certaines berlines de chez Volvo, c’est au tour aujourd’hui du XC60 Lire l'article
A lire sur Luxury
418 km/h en Keating TKR : joindre le geste à la parole
L'an dernier, Keating a déboulé sur la scène des pseudos compétitrices au… Lire l'article
Nouvelle BMW M3 GTS: Plus radicale qu'une CSL!
Voilà une sacrée surprise. BMW avait officiellement annoncé que la M3… Lire l'article
Meridiist, le téléphone avare de Lamborghini
En 2007, Porsche Design se lançait sur le marché de la téléphonie mobile… Lire l'article
A lire sur Tuning
Zenec ZE-NC3810, la station multimédia spécifique Ford !
Il y a quelques temps Zenec commercialisait une … Lire l'article
Sema Show 2009 : petit tour d'horizon (35 photos)
On nous prédisait un Sema Show 2009 assez morose et des investissements de … Lire l'article
SEMA Show 2009 : Dodge Challenger Daytona par HPP
Petit flash-back dans les années soixante. Dodge compte bien développer… Lire l'article
A lire sur Sport Auto
Syndication RSS
Calendrier
«  Novembre  2009
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Marques
Audi /  BMW /  Chevrolet /  Chrysler /  Citroën /  Daimler /  Fiat /  Ford /  General Motors /  Honda /  Hyundai /  Kia /  Lexus /  Matra /  Mazda /  Mercedes /  Michelin /  Mini /  Mitsubishi /  Nissan /  Opel /  Peugeot /  Porsche /  Renault /  Saab /  Smart /  Tesla /  Toyota /  Volkswagen /  Volvo
[ + de marques ]
Catégories
Thématiques
Localisation
Allemagne /  Australie /  Belgique /  Bordeaux /  Bruxelles /  Brésil /  Canada /  Chine /  Espagne /  Etats-Unis /  Europe /  France /  Grande-Bretagne /  Ile-de-France /  Inde /  Italie /  Japon /  Lille /  Londres /  Lyon /  Monaco /  Montréal /  Norvège /  Paris /  Pays-Bas /  Québec /  Royaume-Uni /  Strasbourg /  Suede /  Suisse
[ + de Localisation ]
