Lumière sur la Chevrolet Tahoe hybride 2008
Par Séverine Alibeu - le Mercredi 03 octobre 2007 | 3 commentaire(s) | réagir ?
Chevrolet a présenté son modèle Tahoe Hybrid : l'année 2008 marque son lancement. Le Tahoe est disponible en modèles hybrides à 2 ou 4 roues motrices. Tom Stephens, vice-président de groupe, GM Powertrain, explique que la Chevrolet Tahoe hybride combine la fonctionnalité et le confort d'un utilitaire sport grand format avec une véritable motorisation hybride bimode qui optimise les économies de carburant en ville et sur la route. Il ajoute que le véhicule offre performances, réduction globale de la consommation de carburant atteignant 25 %. En outre, afin d'optimiser la consommation, le moteur V8 de 6,0 litres est équipé du système GM de gestion active du carburant, lequel choisit d'utiliser les 8 cylindres ou seulement 4 cylindres selon les conditions de conduite.
General motors et Chevrolet décrivent la Chevrolet Tahoe hybride
Le véhicule est équipé du premier système de propulsion hybride complet bi-mode. Le moteur Vortec V8 de la Tahoe hybride peut permettre des économies de carburant atteignant 25 % quand il est combiné avec le système de gestion active du carburant qui désactive certains cylindres sous certaines conditions. La Tahoe hybride affiche un look distinctif associé à son groupe motopropulseur unique. Elle est 10 mm plus basse à l'avant et possède plus d'éléments aérodynamiques que les modèles non hybrides. Ce style est complété par divers accessoires, dont des écussons proéminents de véhicule hybride et une finition extérieure unique de couleur or glacier.
General Motors, BMW et DaimlerChrysler ont développé ensemble le système hybride bimode qui réunit une technologie de transmission automatique et des commandes électroniques sophistiquées dans un système compact, puissant et entièrement intégré pouvant servir autant aux moteurs à essence qu'aux moteurs diesels. Le système hybride bimode GM utilisé dans les autobus urbains a servi de point de départ pour la collaboration GM-BMW-DaimlerChrysler. Sa conception technique intègre une technologie éprouvée de transmission automatique avec un système de conduite hybride électrique breveté pour former la première motorisation hybride bimode au monde.
Ce moteur bimode utilise une technologie de motorisation hybride brevetée proposant deux modes optimisés pour la ville et la route. Dans le premier mode, à vitesse lente et avec une charge légère, le véhicule peut fonctionner de trois façons : alimentation électrique uniquement, alimentation moteur uniquement ou combinaison d'alimentation électrique moteur. Lorsqu'il fonctionne avec une alimentation électrique uniquement, il offre tous les avantages d'économies de carburant d'un système hybride. L'arrêt du moteur durant les haltes prolongées et l'utilisation de l'énergie électrique à basse vitesse permettent de réduire considérablement la consommation de carburant dans des conditions de conduite comportant de nombreux arrêts et départs. Le deuxième mode est utilisé principalement aux vitesses d'autoroute. Outre, la motorisation électrique auxiliaire, le deuxième mode utilise toute la puissance des huit cylindres lorsque les conditions de conduite l'exigent, notamment pour doubler, pour traîner une remorque ou pour grimper une côte fortement inclinée. Le deuxième mode utilise des dispositifs électroniques sophistiqués, comme le système de gestion active du carburant, un déphaseur de cames et un dispositif de fermeture retardée des soupapes d'admission, permettant au moteur de fonctionner avec une efficacité accrue.
Les innovations du système bimode permettent d'obtenir un encastrement plus efficace car ses moteurs électriques puissants et compacts sont conçus pour s'insérer dans l'espace traditionnellement utilisé par la transmission automatique, ce qui constitue un avantage d'efficacité par rapport aux systèmes contemporains à mode unique qui utilisent des moteurs électriques nettement plus volumineux. Un contrôleur sophistiqué détermine lequel des deux modes doit être choisi. Le contrôleur utilise de nombreuses données pour déterminer le couple nécessaire selon les conditions de conduite et transmet une commande appropriée au groupe motopropulseur et aux moteurs électriques. Le moteur à carburant et les moteurs électriques transfèrent le couple sur une série d'engrenages de la transmission qui multiplie le couple de la même façon qu'une transmission automatique classique pour faire avancer le véhicule. Cependant, contrairement aux transmissions classiques continuellement variables, le système hybride bimode n'utilise pas de courroie ou de bande mécanique. Les changements de mode sont synchronisés, ce qui signifie qu'aucun changement de vitesse du moteur n'est nécessaire pour changer de mode, ce qui produit des accélérations très douces.
Le bloc batterie de 300 volts assure l'alimentation électrique du système. Même si ce bloc batterie est plus volumineux qu'une batterie automobile ordinaire, il est conçu pour s'insérer dans le véhicule sans réduire l'espace des passagers. Des convertisseurs spéciaux situés sous le capot du véhicule convertissent la sortie c.a. des moteurs électriques en courant c.c. pour alimenter les accessoires fonctionnant sous 12 volts, comme l'éclairage intérieur, la climatisation et la radio. Le moteur à combustion interne du véhicule produit l'énergie nécessaire pour recharger le bloc batterie, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de brancher le véhicule à une prise externe pour que le bloc batterie demeure chargé. Puisque cette architecture peut être adaptée à des véhicules de divers formats, ainsi qu'aux moteurs à essence et diesel, cette technologie de motorisation hybride bimode peut être appliquée mondialement. En Europe par exemple, où les moteurs diesels sont couramment utilisés dans les voitures de tourisme, elle peut aider à réduire la consommation de carburant et aider les constructeurs à respecter les normes de plus en plus rigoureuses concernant les émissions de CO2.
Pour maximiser l'efficacité, l'avant de la Chevrolet Tahoe hybride est plus bas de 10 mm, ce qui procure une meilleure aérodynamique, ainsi qu'une apparence plus douce et plus élancée. Le capot et le hayon sont fabriqués en aluminium pour réduire le poids et les rebords avant du capot ont été effilés. La Tahoe hybride conserve la calandre à deux orifices avec emblème Chevrolet mais elle bénéficie d'une admission plus grande pour satisfaire les besoins supérieurs en air de refroidissement du groupe motopropulseur hybride. Les carénages sont conçus pour maximiser l'aérodynamisme des coins et de la jupe, alors que les barres de frottement sont évasées à l'avant pour guider le flux d'air autour des ouvertures de roues. L'identification hybride apparaît sur le pilier C, sur le hayon et sur le couvercle d'attelage de remorque. Parmi les autres raffinements aérodynamiques : l'effilement du piler D vers l'arrière, y compris les feux arrière, un aileron de feu de freinage central surélevé au-dessus du hayon et un panneau de fermeture sous l'arrière du véhicule pour renforcer l'aérodynamisme. Des roues aérodynamiques légères habillées des pneus affichant la plus faible résistance de roulement pour de grosses camionnettes améliorent les économies de carburant de ce véhicule. En outre, les composants de tenue de sont optimisés pour offrir la qualité de conduite, la maniabilité et l'attention aux détails que les acheteurs attendent d'un véhicule entièrement intégré.
(Source info : Chevrolet, General Motors)
Ajouter le flux RSS Partager sur facebook Partager sur myspace Partager sur wikio Bookmarquer sur Del.icio.us Ajouter le flux sur igoogle Ajouter le flux sur netvibes Ajouter le flux sur yahoo
Réagir
  •  Sur le même thème
  •  Annonces liées
  •  Tags associés
Salon de Los Angeles : Chevrolet Tahoe Hybrid 2008 remporte le Green Car of the Year®
Je vous ai indiqué que lors du salon automobile de Los Angeles (L.A. Auto Show), le Green Car of the Year® (le prix de…
Lumière sur la Chevrolet Camaro 2010
Chevrolet a dévoilé aujourd'hui le modèle de série de la Camaro 2010 : il sera fabriqué à l’usine de montage de…
La Chevrolet Volt hybride testée sur route
Aux Etats-Unis, les technologies environnementales tracent leur route. Le constructeur américain General Motors a…
Shell Eco-marathon européen 2008 : lumière sur l'UrbanConcept
Prisca Pellerin vous a récemment expliqué comment allait se dérouler le Shell Eco-marathon européen 2008 du 22 au 24 …
Occasion BMW de professionnels
Annonces BMW de particuliers
 COMMENTAIRES :
madame, Merci de toutes ces precisions. J'étudie la possibilité d'équiper en France, un petit train touristique d'un moteur hybride. ces infos sont don importantes et je les sigales au contructeur francais la Ste Cpil. J'espère que ce projet aboutira. Merci. Salutations Michel MASSIAS
posté par massias Michel 05.46.97.08.59 - 2008-07-15@09:11
Un train touristique pour les visites commentées à moteur hybride : une idée géniale et révolutionnaire !
posté par / - 2008-10-02@22:00
posté par / - 2008-10-02@22:01
RÉAGIR :
Titre :
Texte de votre message :
Recopier le code ci dessous dans la zone de saisie
A la une : Articles les plus commentés
Le record d'autonomie en véhicule électrique décroché par une Daihatsu Mira transformée !
Par Séverine Alibeu  le Mardi 24 novembre 2009 | 3 commentaire(s)
Les véhicules électriques souhaitent relever des défis dans le monde entier : ils veulent vous prouver qu'ils tiennent la route ! Voici le dernier en date qui s'est déroulé au Japon. Le Japan Electric Vehicle Club a fait savoir qu'il a battu le précédent record du monde d'autonomie en véhicule électrique (obtenu par un Tesla Roadster avec 501 km en Australie) : au volant d'une Daihatsu Mira électrique, les membres du Club japonais ont roulé 555.6 km de Tokyo à Osaka en une seule charge. C'est… | Lire la suite
Zoom sur un projet d'éco-camion baptisé SITRUM
Par Séverine Alibeu  le Mercredi 25 novembre 2009 | 2 commentaire(s)
Les camions devront aussi être moins polluants et davantage sécuritaires à l'avenir. Constructeurs et Groupes d’ingénierie se penchent sur la question : ils estiment notamment que la technologie hybride est l'une des solutions pour y parvenir. Par exemple, le Groupe d’ingénierie français Segula Technologies travaille en ce moment sur un Concept d'éco-camion : ce projet est nommé SITRUM. Il est destiné au transport de marchandises en zone urbaine et péri-urbaine ainsi qu’au ferroutage. Ce camion … | Lire la suite
La location de vélos à assistance électrique proposée dans des parkings à Paris
Par Séverine Alibeu  le Lundi 23 novembre 2009 | 1 commentaire(s)
Entre la voiture et le vélo, votre coeur ne balancera plus ! A Paris par exemple, l’intermodalité "Voiture-Vélo" gagne petit-à-petit du terrain : le but est de vous encourager à utiliser davantage les moyens de transport alternatifs en ville pour réduire vos émissions de CO2. Voitures et vélos cohabitent même dans des parkings ! La SAEMES, 2e opérateur de stationnement à Paris, a lancé la location de vélos à assistance électrique dans ses parkings Notre-Dame (4e arrondissement), Sèvres-Babylone … | Lire la suite
Salon Rétromobile 2010 : un omnibus à cheval vous attend !
Par Séverine Alibeu  le Mardi 24 novembre 2009 | réagir ?
Souvenez-vous : lors du Salon Rétromobile 2009, je vous avais fait découvrir les véhicules anciens hybrides, électriques, électroniques, à vapeur ou à air comprimé exposés. Le Salon Rétromobile 2010 qui se tiendra du 22 au 31 janvier 2010 à Paris Porte de Versailles (pavillon 7-3), s'annonce tout aussi intéressant : il va faire défiler deux siècles de locomotion urbaine ! Vous pourrez découvrir notamment le premier autobus à moteur de 1905, le dernier omnibus à cheval et des anciennes… | Lire la suite
Sommet de Copenhague 2009 : des personnalités veulent marquer les esprits
Kofi Annan qui a été Secrétaire général des Nations Unies et qui a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2001, souhaite marquer les esprits avant le Sommet de Copenhague sur le Climat en décembre 2009. Il a lancé la première pétition musicale mondiale en faveur de la Justice Climatique "Beds Are Burning" : plus de 60 personnalités ont participé gracieusement à l'enregistrement de la nouvelle version de "Beds Are Burning" du groupe de rock australien Midnight Oil (Yannick Noah, Duran Duran, Youssou… | Lire la suite
Articles les plus lus
Kofi Annan qui a été Secrétaire général des Nations Unies et qui a reçu le … Lire l'article
Les camions devront aussi être moins polluants et davantage sécuritaires à … Lire l'article
Les véhicules électriques souhaitent relever des défis dans le monde… Lire l'article
L’Autoroute de l’Arbre a soufflé ses dix bougies
L’autoroute A77 (Dordives/Cosne-sur-Loire), surnommée l’Autoroute de … Lire l'article
Le Trophée Andros 2009-2010 mettra à l'honneur les véhicules électriques
Bonne nouvelle pour les amoureux du sport auto écolo ! Pour sa saison… Lire l'article
Bolide électrique : Tesla Motors a ouvert une concession à Monaco
Les véhicules électriques performants tracent leur route en Europe. Le… Lire l'article
Le véhicule officiel des NRJ Music Awards : la citadine Ford Ka
Les événements sportifs et musicaux s'associent généralement à un… Lire l'article
La MINI E électrique à la conquête des Anglais
La MINI E électrique fait son petit bonhomme de chemin au Royaume-Uni. 40… Lire l'article
Sécurité : un système sonore pour la Chevrolet Volt hybride
L'un des atouts des véhicules circulant en mode 100% électrique ? Ils sont … Lire l'article
25 Mitsubishi i-MiEV électriques vont être testées au Royaume-Uni
25 exemplaires de la Mitsubishi i-MiEV électrique ont été livrés récemment … Lire l'article
 Catégories
 Marques
 Modèles
Vos commentaires
Karts électriques : le Défi Kart Jeunes : " Le défi kart jeunes est en apparence équitable mais en …" Lire la suite
Qualité de l'air en France : bilan 2008 et premières observations 2009 : " Je suis domicilié proche d'une artére urbaine , dont le taux …" Lire la suite
Réintroduction du ballon dirigeable en Ile-de-France : " Bonjour,  comment se former pour être pilote...!" Lire la suite
Services avec
Tout sur
BMW
A lire sur Essais
Nouvelle Renault Mégane RS : laquelle choisir ?
La nouvelle Renault Mégane RS qui vient d’être essayée par la presse (et … Lire l'article
Essai Land Rover Discovery 4 : il se bonifie avec l’âge
1989 – 2009, voici 20 ans que le Discovery existe. Pour fêter cet … Lire l'article
Essai express Nissan 370Z Roadster : En France avant le printemps
La version découvrable du 370Z dévoile ses charmes peu à peu. Présenté au … Lire l'article
Essai BMW Série 530d GT : le mélange des genres
Vous trouvez la Série 5 Touring pas assez pratique, la Série 7 trop … Lire l'article
Essai Prestige : Audi Driving Expérience en R8 V10 sur le HTTT Paul Ricard
Ne cherchez pas ailleurs, c'est unique. L'Audi Driving Expérience sur … Lire l'article
[vidéo] Essai Frisson : une journée en Audi R8 V10 sur le HTTT Paul Ricard
Essai Renault Fluence : l'internationale
Essentiellement destinée aux pays émergents, Fluence, la nouvelle berline … Lire l'article
En savoir plus sur :
A lire sur News Auto
F1-Jerez: Voici le planning des premiers essais hivernaux.
Pas de répit pour la Formule 1 ! Entre le 1er et le 3 décembre, les essais … Lire l'article
WTCC: Vers un plateau très réduit en 2010 ?
Le WTCC risque d'être moins spectaculaire l'an prochain ! Si les … Lire l'article
F1 : le Canada officialise son retour au calendrier 2010
Au plus fort de la guerre avec la FIA et la FOM, la FOTA avait exigé un … Lire l'article
A lire sur Moto
A lire sur 4x4
Futur Volkswagen Touareg : c'est lui
Les marques allemandes sont généralement très efficaces lorsqu’il s’agit … Lire l'article
Saucisse/vidéo du vendredi : Jeep Disco Dance (good groove inside)
Éteignez les lumières, sortez la boule à facettes de la cave, montez le … Lire l'article
Restyling VW Tiguan : d'abord en Chine puis chez nous
Nous l'avions entr'aperçu sur un parking, le voici en clair avant d'être… Lire l'article
A lire sur Luxury
Nicolas Cage aurait acheté neuf Rolls-Royce Phantom. Et une île
Ce n’est vraiment pas un secret : l’acteur américain … Lire l'article
Lexus ne vendra pas sa supercar LFA : elle la louera pour éviter la spéculation
Souvenez vous, c’était il y a quelques mois lors de la commercialisation … Lire l'article
Le garage de Floyd Mayweather
Vous ne connaissez pas Floyd Mayweather Jr. ? Pourtant difficile de passer … Lire l'article
A lire sur Tuning
A lire sur Sport Auto
Syndication RSS
Calendrier
«  Novembre  2009
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Marques
Audi /  BMW /  Chevrolet /  Chrysler /  Citroën /  Daimler /  Fiat /  Ford /  General Motors /  Honda /  Hyundai /  Kia /  Lexus /  Matra /  Mazda /  Mercedes /  Mini /  Mitsubishi /  Nissan /  Opel /  Peugeot /  Porsche /  Renault /  Saab /  Smart /  Suzuki /  Tesla /  Toyota /  Volkswagen /  Volvo
[ + de marques ]
Catégories
Thématiques
Localisation
Allemagne /  Australie /  Belgique /  Bordeaux /  Bruxelles /  Brésil /  Canada /  Chine /  Espagne /  Etats-Unis /  Europe /  France /  Grande-Bretagne /  Ile-de-France /  Inde /  Italie /  Japon /  Lille /  Londres /  Lyon /  Monaco /  Montréal /  Norvège /  Paris /  Pays-Bas /  Québec /  Royaume-Uni /  Strasbourg /  Suede /  Suisse
[ + de Localisation ]
