Le point sur la conduite écologique. Comment consommer moins !
Par Séverine Alibeu - le Mardi 13 mars 2007 | 6 commentaire(s) | réagir ?
Il est toujours possible de consommer moins de carburant. Comment faire ? La réponse est simple : adopter une conduite écologique. Il suffit pour cela de connaître quelques astuces, d'être bien informé et le tour est joué. Même la voiture qui consomme le moins peut encore économiser du carburant ! Pour la plupart des conducteurs et des conductrices, ce nouveau mode de conduite représente un changement d'habitude qui nécessite un certain temps d'adaptation. Mais vous verrez que ces efforts s'avèreront payants. Voici quelques conseils pour être un as du volant et de l'écologie.
Comment conduire en polluant moins ?
 Allumez le moteur sans actionner la pédale d'accélérateur, démarrez sans attendre au lieu de laisser chauffer le moteur. C'est la façon la plus rapide d'amener le moteur à sa température de fonctionnement
 Lorsque vous démarrez en première, changez de rapport le plus vite possible pour atteindre la vitesse désirée. N'hésitez pas à engager la cinquième, même en circulation urbaine
 Conduisez avec calme et anticipation. Évitez les accélérations et les freinages fréquents
 Essayez de maintenir une vitesse constante et roulez de préférence à bas régime
 Utilisez le frein moteur pour ralentir. En frein moteur, le système d'injection interrompt l'alimentation en carburant alors qu'en débrayé, le moteur continue de consommer du carburant en tournant au ralenti
 En cas d'arrêt prolongé, par exemple devant un passage à niveau ou à un feu rouge qui dure plus que d'habitude, coupez le moteur
 Organisez vos déplacements à l'avance de manière à éviter tout trajet inutile sur de courtes distances: lorsque le moteur n'a pas le temps d'atteindre sa température de fonctionnement, il consomme davantage d'essence.
Attention aux équipements électriques tels que la climatisation!
 Tout appareil électrique alimenté par le générateur de votre voiture augmente la consommation de carburant. La climatisation contribue de manière décisive à votre confort, mais elle augmente également la consommation de carburant. Plus le trajet est court, moins la climatisation est utile car elle ne produit son effet qu'après un certain laps de temps.
Evitez les chargements inutiles!
 Plus votre voiture est chargée, plus elle consomme! Evitez de transporter des objets inutiles dans le coffre ou l'habitacle.
Attention à la résistance à l'air
 Enlevez le porte-bagages ou le coffre de toit si vous ne l'utilisez pas. La résistance à l'air du véhicule augmente nettement la consommation de carburant. Pour la même raison, évitez d'ouvrir les vitres latérales inutilement quand vous roulez à une allure soutenue.
Attention à la pression des pneumatiques
 Veillez à ce que vos pneumatiques soient gonflés à la bonne pression. Une pression insuffisante augmente la résistance au roulement, et donc la consommation de carburant.
Utilisez une huile moteur de haute qualité
 Les lubrifiants hautes performances permettent des économies supplémentaires de carburant, en particulier sur les courts trajets. Après un démarrage à froid et pendant la phase de réchauffement, ces lubrifiants particulièrement fluides se répartissent plus rapidement dans le moteur que les huiles moteur conventionnelles, ce qui réduit les frottements internes. Le moteur tourne ainsi plus rond et consomme moins d'énergie.
 La viscosité d'un lubrifiant correspond à son taux de fluidité. L'indice de viscosité d'une huile moteur caractérise sa fluidité en fonction de la température. Par exemple, que signifie SAE 15W40? Le premier chiffre représente la fluidité de l'huile à basse température (W = hiver) tandis que le second chiffre indique la fluidité de l'huile à chaud. Plus ces valeurs sont basses, plus l'huile moteur est fluide et permet au moteur de tourner facilement. Il est donc préférable de choisir une huile moteur de la catégorie 5W30 au lieu du lubrifiant cité ci-dessus.
C'est parti maintenant pour des trajets écolos !
Source : Volvo
Ajouter le flux RSS Partager sur facebook Partager sur myspace Partager sur wikio Bookmarquer sur Del.icio.us Ajouter le flux sur igoogle Ajouter le flux sur netvibes Ajouter le flux sur yahoo
Réagir
  •  Sur le même thème
  •  Tags associés
Consommer moins en Prius mène t'il à une addiction ?
En Août dernier, une équipe de quatre américains a conduit une Toyota Prius durant 2248 km sur 48 heures en parcourant …
La nouvelle boîte I-Shift de Volvo Trucks permet de moins consommer
Le constructeur de poids lourds Volvo Trucks se penche sur l'intégralité de la chaîne cinématique du véhicule pour…
Entretien moteur diesel : un produit pour les injecteurs afin de consommer moins
Delphi, un des plus importants fabricants de systèmes d'injection pour moteurs diesel et Chevron Global Lubricants (CGL)…
Naufrage du pétrolier l'Erika : comment évaluer le préjudice écologique ?
Lors du procès de l'Erika, le tribunal correctionnel de Paris s'est posé une question importante : comment chiffrer les …
 COMMENTAIRES :
je sui daccor pour tou ce qui a etai di sauf a propo de luile car si luile de votre moteur et tro fluide le moteur pe senbaler et c sur que votre pot catalitique va vite se deteriorer  les sonde lanbda von pa aprecier non plu resulta ce vou economiserai en carburan en metan de luile plu fluide vou le depenserai en visite che le garage et un pot atalitique sa tourne entre 500€ et 1700€ et ouai sa fai un cata les sonde sa tourne a pe pre d 100€ a 300€ et ouai sa fai mal resulta du compte metai de luile tel que le constructeur le di sinon aie   ps surgonfle lergerement vo pneu sa sera encore attention 0.5 en plu max sinon sorti de route assurer
posté par coolmanrs4 - 2007-03-30@01:43
Pour consommé moins on dois utilisé le lubrifiant le plus efficace au monde  dans le lire des record guinness et celui ci ce nome Tufoil . Les test  fait pour le conte de transport Canada donne  des économies de carburant de plus 5 %
posté par Jean-Pierre - 2007-04-02@21:10
Pour ceux qui roulent à l'essence, utilisez du sans plomb 98 au lieu du 95. Vous consommerez 15 à 20% d'essence en moins. De plus, le pot d'échappement durera plus longtemps, et la voiture sera plus réactive. La différence de prix entre le 95 et le 98 est très largement amortie
posté par - 2008-02-10@09:44
Le seul moyen de consommer moins c'est d'ANTICIPER les freinages et de démarrer calmement. Alors un feu qui passe au rouge à 300-400 mètres, je me mets au point mort près à repasser en seconde, et avec un peu de chance le feu sera repassé au vert avant d'arriver dessus ce qui fait que je ne me serais pas arrêté : j'zconomise mes freins et mon carburant... Et en plus je suis plus détendu que ces crétins qui foncent de feu en feu pour montrer leur supériorité (en crétinerie c'est incontestable !).
posté par - 2008-02-11@09:23
Il y a beaucoup de connerie dans cet article; -premièrement, ne pas faire chauffer un moteur est la plus grosse connerie que je n'ai jamais entendu, on ne fait strictement aucune economie, si à peine 0.05L sur le moment mais pas aprés, en effet, les moteurs ont besoin d'être amené en temperature pour fonctionner correctement, car les pistons doivent se dilater pour prendre leur diamètre de fonctionnement, or à froid ils sont plus petits, et donc dés qu'on va rouler, qu'on va un petit peu accélérer, une bonne partie de l'essence va "glisser" sous les pistons donc aucune économie. Je rappel que la principale cause d'usure des moteurs est de rouler avec un moteur froid, alors même si vous faites une economie de 100€ par an en faisant ça, le risque de casse est enorme, imaginez le prix d'un moteur HS.... Sincerement, pour être dans la mécanique, c'est la pire connerie à faire. -Deuxièment, je lis qu'il ne faut pas demarrer en accélérant...En même temps j'ai jamais vu quelqu'un de toute ma vie faire ça, il faudrait être vraiment con ou alors avoir une trés vieille voiture. -Pour la difference de consommation entre le 95 et 98 elle est completement utopic, j'ai longtemps était chargé d'étudier ce phènomène, si la voiture a été étudiée pour du 95; ne surtout pas mettre du 98...Par contre si la voiture a le choix, le 98 permet une meilleure explosion, un peu plus de reprise (ce n'est pas perceptible, uniquement sur banc de mesure), et il permet quelques fois de mieux garantir la durée de vie des pièces...Mais quand à la consommation, c'est moins de 5% et jamais on aura 20% de moins, c'est dans la tête !!!     Mais il est bon de rappeler que depuis 15 ans presque tous les moteurs sont conçu pour du 95, donc oubliez le 98.
posté par horneteur - 2008-05-03@08:24
En appliquant les conseils ci-dessus depuis des années, ma Mégane break (phaseII) diesele ne consomme que 4,2 l au cent. (vérifié entre 2 pleins) Mes trajets sont à dominante semi-urbains Mon record est un Colmar-Metz à 80 km/ h de moyenne de porte à porte (donc feux rouges au départ et à l'arrivée ce qui explique la moyenne assez faible) avec une consommation de 3,8 l au cent. C'est à dire nettement moins que les valeurs indiquées par le constructeur et très loin des valeurs des journaux de voitures où les essayeurs doivent avoir le pied bien lourd et aucunes préoccupations écologiques !
posté par chris - 2009-04-04@19:22
RÉAGIR :
Titre :
Texte de votre message :
Recopier le code ci dessous dans la zone de saisie
A la une : Articles les plus commentés
Les Pays-Bas mettent en place la taxe carbone au kilomètre
Par Aurélie Barthly  le Dimanche 15 novembre 2009 | 5 commentaire(s)
La taxe carbone française a fait des petits : le gouvernement des Pays-Bas a en effet annoncé vendredi souhaiter mettre en place dès 2012 une taxe kilométrique, ambitionnant ainsi de réduire de 10% les émissions de gaz à effet de serre du pays. Chaque véhicule neuf sera équipé d’un système GPS qui permettra de collecter les informations sur le kilométrage parcouru. Les données seront ensuite envoyées automatiquement à une agence mandatée qui se chargera d’établir la facture. Seuls exonérés :… | Lire la suite
Election du "Taxi de l’année 2009/2010" : la Toyota Prius n'a pas gagné, dommage...
Par Séverine Alibeu  le Jeudi 19 novembre 2009 | 4 commentaire(s)
En ville, de plus en plus de chauffeurs de taxi roulent en Toyota Prius hybride. A Paris notamment, j'en croise souvent. On peut prédire que cette auto, dotée de technologies environnementales, sera la reine des transporteuses à l'avenir ! Pourtant, elle n'a pas été récompensée dans le cadre de l'Election du "Taxi de l’année 2009/2010", organisée par la rédaction de "L’Officiel du Taxi". En effet, c'est la Skoda Superb 2.0 TDI 170 qui a été élue "Taxi de l'Année 2009/2010" (la Mercedes Classe E … | Lire la suite
Une autre usine de batteries lithium-ion SCiB sera construite par Toshiba
Par Séverine Alibeu  le Lundi 16 novembre 2009 | 2 commentaire(s)
La course aux batteries lithium-ion a démarré : de plus en plus de fabricants vont ouvrir de nouvelles usines pour équiper les véhicules hybrides rechargeables ou 100% électriques qui seront commercialisés à l'avenir. La société Toshiba est sur le coup : elle va faire construire une deuxième usine dédiée à la production en masse de batteries lithium-ion SCiB à charge rapide et longue durée de vie (SCiB pour Super Charge ion Battery). D'après elle, ces batteries lithium-ion SCiB se rechargent à… | Lire la suite
Vous pouvez pré-réserver la Peugeot iOn électrique qui sortira fin 2010
Par Séverine Alibeu  le Dimanche 15 novembre 2009 | 1 commentaire(s)
Souvenez-vous : je vous ai fait découvrir la Peugeot iOn électrique au Salon de Francfort 2009. Cette nouvelle auto non polluante, basée sur la version japonaise de la Mitsubishi i-MiEV électrique, sera lancée fin 2010 en Europe. Eh bien sachez que si vous êtes intéressés par cette Peugeot iOn électrique, il est possible de la pré-réserver actuellement en France sur le site Internet du constructeur français. Je vous rappelle ses principales caractéristiques techniques. Elle mesure 3,48 m de… | Lire la suite
Energie solaire : Opel met le paquet en Europe
Par Séverine Alibeu  le Mardi 17 novembre 2009 | 1 commentaire(s)
De plus en plus de constructeurs optent pour l'énergie solaire afin de réduire leur impact sur l'environnement et faire baisser leurs dépenses en énergie. Voici les constructeurs qui se sont déjà lancés dans cette aventure solaire : Renault, Nissan, SEAT, Honda, Volvo Trucks, BMW, Lamborghini, Ferrari, Toyota, General Motors et Mitsubishi. Opel s'y est mis aussi et voit les installations en grand ! Il a voulu encourager la production d'électricité renouvelable en construisant une centrale… | Lire la suite
Articles les plus lus
Les Opel Corsa et Meriva au GPL disponibles en France
Le GPL carburant a le vent en poupe en France : Opel l'a bien compris et … Lire l'article
La taxe carbone française a fait des petits : le gouvernement des Pays-Bas Lire l'article
Souvenez-vous : je vous ai fait découvrir la Peugeot iOn électrique au … Lire l'article
Le premier vélo à assistance électrique de Peugeot commercialisé en France
Je vous ai présenté le mois dernier le … Lire l'article
La nouvelle Audi A3 2.0 TDI 140 ch Efficiency ? 115 g CO2/km
Le constructeur Audi a pour objectif de rendre ses véhicules plus sobres.… Lire l'article
Salon de Los Angeles 2009 : la nouvelle Mazda2
La nouvelle Mazda2 sortira aux États-Unis et au Canada d'ici fin 2010. En … Lire l'article
Salon de Los Angeles 2009 : le Concept de coupé urbain Honda P-NUT
Aux Etats-Unis, le Salon de Los Angeles aura lieu du 4 au 13 décembre 2009.… Lire l'article
Jeux Olympiques de 2012 à Londres : BMW fournira 4 000 véhicules sobres...
Les Jeux Olympiques d'été de 2012 se dérouleront à Londres. Quel est le… Lire l'article
La Fisker Karma hybride sera distribuée en Europe par le Groupe Emil Frey
Vous savez que la Fisker Karma, berline sportive hybride rechargeable de … Lire l'article
Les Peugeot 3008 et Citroën DS5 Hybrid4 dotées des batteries Ni-MH de Sanyo dès 2011
Le Groupe PSA Peugeot-Citroën mise notamment sur la technologie hybride Lire l'article
 Catégories
 Marques
 Modèles
Vos commentaires
Un prototype diesel-hybride rechargeable : Volkswagen Golf VI Twin Drive : " une comme ça je veux bien aussi !" Lire la suite
Norme anti-pollution : la Vespa PX Piaggio doit nous quitter : " je me demande ce qui degage le plus de tonnes de co2 a la fabrication le …" Lire la suite
En direct du Salon de Francfort : le Citroën Berlingo First électrique "Powered by Venturi" : " On en revient toujpurs au même..... quel sera le prix (estimatif) de …" Lire la suite
A lire sur Essais
Essai express Nissan 370Z Roadster : En France avant le printemps
La version découvrable du 370Z dévoile ses charmes peu à peu. Présenté au … Lire l'article
Essai BMW Série 530d GT : le mélange des genres
Vous trouvez la Série 5 Touring pas assez pratique, la Série 7 trop … Lire l'article
Essai Prestige : Audi Driving Expérience en R8 V10 sur le HTTT Paul Ricard
Ne cherchez pas ailleurs, c'est unique. L'Audi Driving Expérience sur … Lire l'article
[vidéo] Essai Frisson : une journée en Audi R8 V10 sur le HTTT Paul Ricard
Essai Renault Fluence : l'internationale
Essentiellement destinée aux pays émergents, Fluence, la nouvelle berline … Lire l'article
BMW X1 xDrive 23d : Un crossover qui fait le break
BMW s’attaque au Volkswagen Tiguan et autres SUV/crossovers compacts, et … Lire l'article
Essai Hyundai i20 3 portes : jeune et féministe
Quelques mois après la 5 portes, c’est au tour maintenant de la i20 3 … Lire l'article
En savoir plus sur :
A lire sur News Auto
F1: Vers une amende de 60 millions pour Toyota ?
Le départ de Toyota en Formule 1 devait forcément froisser tonton Bernie… Lire l'article
Trophée Andros en direct : les sensations du petit matin.
Même si le soleil est apparu tardivement ce matin, tous étaient là au … Lire l'article
Le TDI a 20 ans !
Allez on souffle les bougies (mais pas trop fort, ça pourrait faire de la … Lire l'article
A lire sur Moto
Salon Moto Légende En Direct : Le Club de France Lambretta expose
Ouvert au public depuis hier et ce, jusqu'à demain, le salon Moto Légende… Lire l'article
Le salon moto légende vient d’ouvrir ses portes
C’est à 17h aujourd’hui que le salon moto légende a ouvert ses portes au … Lire l'article
Equiper sa Kawasaki ER-6: test du passage de roue Ermax [1/2].
Avec des motos de mieux en mieux finies, où les garde-boue arrière et … Lire l'article
A lire sur 4x4
Toyota Prius : bientôt des variantes break et SUV ?
La Toyota Prius s’est imposée depuis longtemps comme une incontournable … Lire l'article
Hummer prépare 2 nouveaux petits modèles: les H4 et H5 !
Même si la vente n'est pas encore totalement finalisée entre Hummer et le… Lire l'article
Peugeot 3008 : le succès se confirme
Le Peugeot 3008 est désormais disponible sur quasiment tous les marchés… Lire l'article
A lire sur Luxury
Lamborghini Urus : pour se défendre face à la remplaçante de la Ferrari Enzo?
La marque au taureau vient d’enchaîner quelques belles réalisations sur la … Lire l'article
Rolls-Royce Phantom électrique : elle pourrait être là dans un an
Cela n’est plus un secret : la célèbre marque au petit ange sur le … Lire l'article
Les plus beaux garages du monde, le retour ! (90 photos)
Vous aimez les beaux garages ? Alors voila une série de photos qui… Lire l'article
A lire sur Tuning
Chevrolet Camaro Limited Edition par Fesler Moss : méchante mais un peu chère
Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une Chevrolet Camaro millésime 2010… Lire l'article
Saucisse/Quizz du vendredi : Quelle est cette chose?
Aujourd'hui je fais faire un peu de concurrence à ce bon bon vieux … Lire l'article
ABT Golf VI GTD : racing tractor
Après sa vision de la VW Golf GTi, Abt s'attaque à la GTD ... tout est… Lire l'article
A lire sur Sport Auto
GT4 European Cup 2010: Le calendrier
Le calendrier de la GT4 European Cup 2010, autant dire le championnat GT4 … Lire l'article
Syndication RSS
Calendrier
«  Novembre  2009
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Marques
Audi /  BMW /  Chevrolet /  Chrysler /  Citroën /  Daimler /  Fiat /  Ford /  General Motors /  Honda /  Hyundai /  Kia /  Lexus /  Matra /  Mazda /  Mercedes /  Mini /  Mitsubishi /  Nissan /  Opel /  Peugeot /  Porsche /  Renault /  Saab /  Smart /  Suzuki /  Tesla /  Toyota /  Volkswagen /  Volvo
[ + de marques ]
Catégories
Thématiques
Localisation
Allemagne /  Australie /  Belgique /  Bordeaux /  Bruxelles /  Brésil /  Canada /  Chine /  Espagne /  Etats-Unis /  Europe /  France /  Grande-Bretagne /  Ile-de-France /  Inde /  Italie /  Japon /  Lille /  Londres /  Lyon /  Monaco /  Montréal /  Norvège /  Paris /  Pays-Bas /  Québec /  Royaume-Uni /  Strasbourg /  Suede /  Suisse
[ + de Localisation ]
